Peugeot 306: raar geluid
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 xs1
beste mensen heb een klein probleempje met de auto
zodra hij toeren komt dar klinkt het net als of er tandwielen tegen elkaar aanlopen
het meeste in de 2 en 3 rde versnelling weet iemand hier raad mee
alvast bedankt
Danny Penninx
110 km
al 15 jaar lid
hoor je het ook als je de motor hetzelfde toerental laat draaien zonder te rijden?
nee dan niet alleen als ik aan het rijden ben
en ik schakel hem naar de 2de versnelling en dan tegen de 3,5 - 4 duizend toeren maakt hij dat geluid
en bij de 3rde versnelling ook
Danny Penninx Topicstarter 110 km Reageer
Kan het geen scheur in de uitlaat zijn?? of een loszittende steun?? Meestal is dat afhankelijk van de kracht welke je probeert uit te oefenen. Daarnaast is dat heel erg afhankelijk van het toerental.. Het kan natuurlijk iets in de bak zijn, maar we moeten eerst de andere oorzaken uitsluiten.
Dus tijdens het aanlopen 4000 toeren draaien en plotseling gas los laten. Is het geluid dan weg? of wordt het anders.
als je hem los laat dan stopt het direct alleen als je gas geeft
Door het achterover kantelen van de motor gebeurt er iets. Motor en versnellingsbak steunen alsmede de uitlaat controleren op scheuren of loszitten. Of een loszittend motorrubber kan er voor zorgen dat de motor verder kantelt dan mag zodat er iets tegenaan komt.
