Onze 106 1.1 met monopoint start niet bij lage temp. rond vriespunt.Met startkabels start die direct aanslepen/duwen ook.
Vorige jaar op advies garage gashuisklep vervangen maar dit was niet de oplossing, volgende nu gedaan
*gashuisklep vervangen
*nieuwe bougie en kabels
*verderkap en rotor vervangen
*Nieuwe accu(deze gemeten 12,61 v dus dynamo laadt wel op)
*massa gereinigd
*extra weerstand(10kOhm) op koelwater temp sensor( was een bekend probleem bij de eerste 106 volgens dealer), deze weer verwijdert want gaf geen resultaat.
Vonk gecontroleerd deze is aanwezig maar kleurde wel eerder oranje dan blauw.
Langzamerhand wordt je een beetje moe van het zoeken,Wie heeft suggesties?
koos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Gr Jaap
