Mijn auto doet het nog steeds niet goed bij een koude start.Weer bij de garage geweest maar kunnen niets vinden.
bougiekabels vervangen, lambdasonde vervangen temperatuur sensor vervangen, stationair motor schoongemaakt.
Bij starten draait de auto gebrekkig na een paar seconden loopt tie met een verhoogd stationair toerental.
bij een warme motor blijft de auto op 1000 toeren draaien terwijl die altijd tussen de 800-900 toeren draaide.
Garage zegt dat dit komt doordat mijn katalysator niet meer goed is.
Kan iemand mij vertellen wat er met mijn auto aan de hand is??
groetern
