Peugeot 205: kraaken bij door de bocht gaan
Bouwjaar: 2005
ik heb een probleem met mijn 205 hij kraakt bij het door de bocht sturen ik heb gekeken naar de aandrijfas en lagers maar daar is niks mis mee heeft iemand enig ide wat dit kan zijn
michiel7800
310 km
het zijn de motorsteunen ook niet het is trouwens een 1.1 uit 1988
michiel7800 Topicstarter 310 km Reageer
Waar komt het geluid vandaan? Bij veel 205's kraakt de achtertrein wat...
nee het komt echt puur bij het motor gedeelte wegen ik kan er niet achter komen wat het is
Michiel het is toevallig niet je motorkap die de bovenliggende onderdelen van de motor raakt?
Het kan ook je voor vering zijn, maar ja zonder zelf tehoren is en blijft het lastig.
Okk al geprobeerd met je rem in te drukken al je het gekraak hoort.
Fussee kogels zijn die oke?
Spoorstang rubbers willen ook vaak kraken vernieuwen soms in spuiten lukt ook.
Hebben je deurscharnieren geen speling
Verder ben ik door mijn ideen heen. veel geluk gr Willem.
k zal nog eens een keer heel goed kijken in elk geval bedankt
nee dat is t ook niet
maar hij heeft t ook ook puur bij het naar rechts door de bocht gaan verder niet ik kan dr vol gas mee weg en da heeft ie t niet alleen in de bocht naar rechts
beetje vaag maarja
Michiel,
Ik heb een 405 gehad die dat ook deed. Het waren toen de stabilisatorstangrubbers. Als er een stabilisatorstang inzit voor moet je dat eens bekijken. Als het regent en het gekraak is weg, weet je het zeker.
gr.
Cees
