Hallo.
Ik heb een Peugeot 206 uit 2000. Daar heb ik een probleem mee en dat is het volgende:
Bij koude motor geeft hij met de opschakelen naar de 2de versnelling een kleine "kraak". Dit is alleen als de motor koud is. Als ik stuk snelweg heb gereden en de motor goed warm is is dit geluid er niet meer en schakelt hij wel normaal. Tevens is dit alleen met opschakelen (niet met terug). 's Ochtends merk ik het het meest omdat hij dan heel de nacht heeft stilgestaan en afgekoeld is.
Dit gebeurt ook met alle toerentallen, van laag tot hoog.
Is er iemand bekend met het probleem of iemand die mij kan helpen hiermee?
Met vriendelijke groet,
Marcel
schakel in het vervolg met koude motor wat rustiger want anders kost het je tandwiel.
ik weet niet of het altijd zo geweest is maar ik denk van niet.
soms helpt olie verversen maar anders zou de bak uit elkaar moeten om de synchromes ring tevervangen.
ik zelf zou gewoon wat rustiger gaan schakelen zo dat je er geen last van hebt.
je moet denken de boel moet effe tijd hebben om op elkaar tepassen.
groetjes jan.
