In juli van dit jaar heb ik deze auto gekocht en bevalt me prima. Alleen zit ik met 1 probleem, namelijk tijdens het schuin afrijden van een stoeprand kraakt de auto enorm. Dit geluid komt volgens de garage van de rubbers van de portieren. Deze rubbers zijn al meerdere malen ingespoten met vet zonder resultaat. Nu het weer een stuk kouder is, wordt het geluid steeds erger en nu kraakt ie al op een hobbelweg. Alleen tijdens een goede regenbui is het geluid weg. Heeft iemand dit probleem ook gehad en zo ja, hoe is dit verholpen. Alvast bedankt voor eventuele reacties en/of oplossingen.
Ik vermoed dat je voorruit wel eens is vervangen. Hierbij kan er vuil (zand) tussen de ruitrubbers zitten waardoor het gaat kraken. Bij regen loopt er wat water tussen de rubber wat als het ware smeert. Probeer eens wat siliconen spray tussen de voorruitrubber en de ruit te spuiten (is ook waterdun). De siliconen spray werkt ook water afstotend en smeert de ruit langer dan water. Wellicht dat je dit wel periodiek moet doen.
Succes
