Peugeot 306 kfx: onregelmatig stationair lopen
Bouwjaar: 1997
306 met 20000km ,stappenmoter lijkt geen kracht te hebben het lijkt of hij heel traag zijn positie zoekt.herkent met bosch aparatuur een fout dat stappen motor niet goed is, het fout is trouwes niet te wissen. stappenmotor vervankt, het probleem verbleef. de ECU is een sagem sl 96, weet niet of marelli hetzelfde is, het parcieel km´s stand na 300mtr valt weg, weet ook niet of dat met hetzelfde probleem te maken heeft.
Afonso144
465 km
al 23 jaar lid
meet eens of er aansturing is op de spoelen van de stappenmotor
(motor stationair belasten).Er moet een snel wisselende spanning
van +12v en -12v gemeten worden op spoel1(buitenste draden 1-4)
en spoel2(binnenste draden 2-3) van aansluitstekker.gebruik hiervoor een scoop of anders een led-proeflampje.Zoniet, kontroleer bedrading naar stuurapparaat, indien in orde dan stuurapparaat defekt,(al 2 maal meegemaakt met sagem sl96)
janh5107 4.480 km Reageer
als je de regeleenheid vervangt neem dan ook een nieuwe bobine want daar komen de piekspanningen vandaan die de regeleenheid vernielen.
oldtimer 24.360 km Reageer
wat ik ook wel eens gehad heb is een heel klein luchtlek rond de kraag van de lambdasonde dat geeft ook hele naare effecten,dit kun je zien door een c.o.meting te doen hij geeft dan twijfelachtige uitslagen waardoor je denkt ben ik nou gek of is de auto het.
Vervang zeker de bobinegallerij als dit een sagem is,de nieuwe
is dan van het merk electricfil
Meestal springt dan de dagteller niet meer op 0
Ik denk dat de stappenmotor aansturing in de ECU al stuk is
Je kunt soms proberen of er met de smoorklep iets meer open toch nog redelijk mee te rijden is,er word dan alleen niet meer bijgeregeld
autobalk 9.530 km Reageer
Antwoord op mijn eigen vraag
na het ECU vervangen loopt het weer als een trein.
Afonso144 Topicstarter 465 km Reageer
Heb je ook de bobine vervangen?Dit werd geadviseerd door de collega's, want vaak de oorzaak van het stuk gaan door piekspanningen.
Inderdaad ik heb ook de bobine vervangen
beter geen risicos nemen!
Bedankt...
