Peugeot 306 Break TD: interval van ruitenwisser werkt niet meer
Bouwjaar: 2001
Klant heeft 3 mnd terug deze auto gekocht en komt nu met de opmerking dat zijn interval nooit heeft gewerkt.Alles wijst op een defect relais, maar volgens de dealerinformatie zit die er niet op.Schakelaar is verder wel goed en ook motortje werkt op alle standen verder goed, maar valt mij op dat tijdens sproeien ruitenvegers ook niet meegaan.Op een van de draden komt 2 Volt te staan bij het bedienen van de interval(bij het motortje), maar wel 12V vanaf de schakelaar.Lijkt ons defecte schakelaar toe, maar rijmt niet met de 2V op het motortje en 12V vanaf die schakelaar.
Herman4542
530 km
al 23 jaar lid
deze auto heeft wel een intervalrelais of er moet een regensensor op zitten.
het relais is helderblauw van kleur en zit op de steun naast de zekeringkast. succes Oldtimer
oldtimer 24.360 km Reageer
Bedankt, maar.... we hebben zitten zoeken naar dit blauwe relais, maar niet gevonden.Wel hebben we de schakelaar kunnen checken en die was inderdaad goed.Bedoel je met de steun naast de zekeringskast een steun waar meerdere relais op gemonteerd zitten?Want die heb ik wel gezien, maar daar zit geen blauwe relais bij en de overige relais zijn niet van de ruitenwisser.Of zit dit relais misschien op en andere plek?
Verder doet de achterruitenveger het wel op een interval, maar wellicht zit dit niet in hetzelfde relais.
Ook hebben we gedacht aan een regensensor uitvoering, maar die moet toch boven bij de spiegel zitten en die is er niet en ook de bedrading zien we niet.
Herman4542 Topicstarter 530 km Reageer
Moet inderdaat op die steun zitten. achterruitenwisser heeft zijn eigen relais in de achterklep zitten ,is zo'n zelfde relais als van voor.Als ik er aan denk zal ik morgen even in het schemaboek kijken welke kleur de stekker cq steun heeft waar het intervalrelais in hoort te zitten.
sorry even vergeten ,Ikhad het erg druk vandaag kijk morgen wel even.
Geeft niet, beter zo dan niets te doen.Ik heb toevallig vandaag een 306 van 1996 binnengekregen en daar zat inderdaad een blauw relais een beetje verstopt links achter de zekeringkast weggebouwd.Omdat die wel werkte kon ik hem traceren.Ik denk dat die bij de 306 van 2001 nu ook wel is te vinden.De symptomen zijn dezelfde als ik het relais eruit haal, nl ook niet meegaan tijdens het sproeien, dus ik verwacht dit probleem getackeld te hebben.Bedankt in ieder geval voor je informatie.
klpt hij zit dus op de steun achter de steun waar de relaises op zitten, de steun waar de doorverbindstekkers in vastzitten, in een blauwe stekker,Ik denk ook dat het verder wel goed zal komen.
Vandaag intervalrelais vernieuwd en inderdaad is het probleem opgelost.Bedankt!
ik had hetzelfde probleem maar was duidelijk genoeg ,(uitleg) probleem ook weer opgelost in nog vriendelijk bedankt
