Ben in bezit van een Peugeot 207 automaat, bouwjaar 2010, km stand 95000.
Onlangs tot 2 keer toe de melding 'storing elektrisch circuit' in het display gezien.
Met een voltmeter meet ik een accuspanning van ongeveer 12,2Volt bij lopende motor. Dit zou volgens het Haynes Owners manual ruim 14V moeten zijn. Ook na inschakelen van gebruikers (verlichting, achterruitverwarming, ventilator, stoelverwarming etc) blijft de laadspanning omstreeks 12,2Volt. Ik heb de accu laten checken en deze is nog in prima staat, Heb vanaf de negatieve pool een extra verbinding gemaakt met het chassis, geen effect. Accupolen gechecked op breuken etc, schoongemaakt. Multiriemspanner werkt naar behoren, geen slip oid. Spanner en riem zijn 6 maanden geleden vervangen. Op de negatieve terminal vd accu zit een blokje (ElctronicBatterySensor, shuntweerstand met een kabeltje), als ik dit kabeltje losneem stijgt de laadspanning met ongeveer een halve volt naar 12,8-13V, echter nog geen 14,2V.
Wat is de functie van de EBS, kan deze de oorzaak zijn ? Ik verdenk nu de dynamo, ook bij gebrek aan andere ideeen.
