Hallo Allemaal,
Enkele tijd geleden problemen ondervonden met de Peugeot 207.
KM teller valt uit, stuurbekrachtiging valt uit, abs valt uit.
Foutcodes: 01C, P0571, P0500, geen communicatie met ABS mogelijk.
Dynamo is goed, ABS pomp en module liggen er nu af. Ben op zoek naar een second opinion voordat ik de abs module vervang, dat er uit komt dat het probleem in de bekabeling tussen de ABS en de ECU zit.
Hoe kan ik daar het beste achter komen?
Bedankt!
Beste , uw vraag : Hoe kan ik daar het beste achter komen? .
j@n-willem geeft u daar al een antwoord op .
Echter om metingen goed uit te kunnen voeren , heeft u elektrische schema,s nodig .
Als u de laatste 8 cijfers van het chassisnummer plaatst , kan ik u de originele PSA schema,s leveren .
Hoi René, met schema's had ik hem ook wel willen meehelpen.
Maar de vraagstelling al zegt mij al genoeg over de kundigheid, we wachten af...
Gr jw
Oke , j@n-willem . Ik weet niet in hoeverre u op dit moment in Service box kan . Vandaar mijn aanbod .
Hoi René, ik kan altijd wel op service box.
Maar het gaat mij om het principe, men vraagt iets en denkt de oplossing te hebben. En wil graag een 2e diagnose, maar snapt hoop ik óók, dat meten is weten!
En je hoort 0 ,0
Mvg jw
Al vorderingen?
Weer een topic starter die niet reageerd....lijkt wel standaard tegenwoordig.
Jammer.
Gewoon iedereen blocken die niet meer reageert, of dat je pas een nieuwe account krijgt, als men €25,- heeft betaald aan de beheerder en of goede doel, zodat men een stok achter de deur heeft ;-)
Gr jw
Hallo Allen,
Excuus voor mijn late terugkoppeling, de onderdelenjacht heeft wat tijd in beslag genomen en heb een drukke week achter de rug met de feestdagen.
De Peugeot rijdt weer als een zonnetje, het was inderdaad de ABS regelunit (computer) die de storingen veroorzaakte.
Zelf repareer ik PCB moederborden van overleden telefoons en laptops, en wilde zelf een poging wagen met de ABS mocht het probleem hierin zitten, maar wilde niet aan een potentieel goede ABS unit zitten (vanwege de waterdichte afsluiting) of een nieuwe aanschaffen als de kans niet aanzienlijk was dat het in de regelunit zat.
Door gebrek aan een schema van het bord heb ik het probleem niet kunnen vinden, ik vermoed dat er een condensator kortgesloten was of er sprake was van een gebrekkige soldeerconnectie, maar het is me niet gelukt om alle PCB lijnen onder spanning te kunnen krijgen waardoor ik het defect niet op heb kunnen sporen.
Na de poging contact gezocht met een Nederlands ABS reparatiebedrijf, revisiekosten €200,- ex. btw. Er was geen aanbod bij de Fransman op de Haarlemmerliede of onderdelenlijn met identieke nummers, maar vergelijkbare begonnen zo rond de €350,-, maar aan een andere combinatie van pomp en regelunit wilde ik liever niet beginnen.
Omdat ik vermoedelijk een haperende verstuiver had in mijn Megane 3, heb ik de 4 verstuivers ultrasoon gereinigd en opgestuurd om ter controle, diagnose: 1 haperende verstuiver, 3 versleten verstuivers. Ben ontzettend blij met de Megane en rij hem zelf graag af, dus ben achter 4 verstuivers aangegaan, beste consumentenprijs die ik in NL per 4 heb kunnen vinden: €1280,- inc.
Revisie werd afgeraden met deze verstuivers door het bedrijf die de testen heeft uitgevoerd.
In de tussenstand stond ik voor €1620,- aan onderdelenkosten voor de Peugeot en de Megane.
Uiteindelijk heb ik besloten toch maar een aantal dagen met het OV naar werk te gaan en rond te vragen in mijn netwerk naar ABS pcb specialisten over onze landsgrenzen. Via één van mijn leveranciers in contact gekomen met een kundige ABS reviseur in Oost-Europa, die een ABS unit met identieke nummers bij me heeft laten afleveren, mede als 4 nieuwe Siemens Continental VDO verstuivers voor een zeer schappelijke prijs.
3 dagen nadat ik met hem in contact ben gekomen was alles binnen en was ik €85,- voor de ABS unit met identieke nummers en €160 per verstuiver kwijt met een jaar garantie.
€895,- bespaard en een goed contact erbij, dat was voor mij een aantal dagen OV meer dan waard.
De defecte ABS module ligt hier nog, mocht iemand een PCB schema voor dit model hebben of ABS PCB schema software kennen dan zou ik daar blij mee zijn, dan ga ik wanneer het wat rustiger is ermee pielen en mezelf bijscholen, en kan ik misschien een ander forumlid blij met de ABS unit maken die via de foutcodes naar dit topic komt.
@j@n-willem en Rene Roolvink, bedankt voor jullie reacties, top mannen.
Ik ga weer karren.
Voeding en massa's controller.
Maar 9 van de 10 x is inderdaad de abs module defect.
Gr jw
j@n-willembuild
speed3.440 km
