Peugeot Boxer: Laadstroom controle lamp boxer
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8
Laadstroom controle lamp knippert. Met nieuwe dynamo probleem niet verholpen.
Stooker
175 km
al 15 jaar lid
Ik heb vorigemaand zelfde probleem gehad , zie hier op het forum , maar bij was het een citroen , maar dat speeld geen rol .
Het knipperde ook , ik heb de alternator vervangen en probleem was opgelost .
Dan moet er bij u toch een draad of zekering het probleem geven .
Heb je een nieuwe alternator geplaatst ?
david 05 785 km Reageer
Ja Nieuwe dynamo.
Exact zelfde probleem.
Draden nagelopen maar voor zover geen draabreuken gevonden.
Stooker Topicstarter 175 km Reageer
Probeer eens met een andere batterij , gewoon om te testen .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
