Goedenavond,
Ik zit sinds kort met het probleem dat mijn Peugeot 206 uit het niks raar begon te doen. Alle lichten in de auto flikkeren continu achter elkaar. Ook vallen al mijn tellers op het dashboard op en neer. & mijn auto hapert bij stationair lopen al en bij het rijden ook.
Ik dacht dat het probleem bij een defecte accu lag dus had ik me accu vervangen. Echter heeft dit niks veranderd. Ook had ik een accu oplader gekocht om te kijken of de accu leeg was en deze was helemaal vol. Daarna had ik online gelezen dat het wel eens aan me dynamo zou kunnen liggen. Dit kon ik testen met een multimeter en als die rond de 14.2v met een draaiende motor was dan begreep ik dat het goed hoort te zijn. Dit heb ik getest en hij bleef rond de 14.2v.
Nu ben ik ten einde raad en heb ik geen idee wat ik verder kan doen. Graag wou ik hulp of jullie weten wat ik nu kan doen, want de garages weten het probleem ook niet en ik kan het nergens online vinden.
Wat hebben de garages gedaan/getest?
