Peugeot 406: lampjes midden console vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: RHY (DW10TD)
Weet iemand hoe je de midden console kan verwijderen of hoe je de lampjes erachter kan vervangen??.
Heb en 406 station/2000
De verlichting achter het verwarming knopje is namelijk stuk.
Groet Peter
peterlimburg
345 km
Op dit forum je even aanmelden (ies graties): http://www.peugeot406coupe.nl/forum/
En vervolgens naar onderdeel tips, daar staat een handleiding met foto's voor 2 verschillende type 406.
zijkapjes losklikken met schroevendraaier, daarna torx los en unit loshalen, lampjes zitten er aan achterkant ingeschroefd.
Nou je het zegt, gaat idd simpel, als men nu ook nog de radio verwijdert onderbakje en de schroefjes aan de binnenzijde los priegelt kan men ook makkelijk aan de lampjes van de verwarming airco enz komen, ik heb er maar meteen ledjes ingezet.
Bedankt voor de tips
peterlimburg Topicstarter 345 km Reageer
