Peugeot 206: Langzaam leeglopende accu
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
De nieuwe accu loop langzaam leeg
Kan geen stroomvreter vinden ook niet met doormeten
De dynamo knippert tijdens het laden maar ook het accu controlelampje brand niet ook niet als de motor stationair draaid
ramp2
1.275 km
al 17 jaar lid
Hoeveel Volt meet je bij draaiende motor over de plus en min van de accu?
hans4074 28.090 km Reageer
13,8 volt
Als iker even mee rijd ‘n uurtje of zo dan geeft de accu ook het volle vermogen van wat de accu moet hebben 45Ahr maar de volgende morgen heeft hij beduidend minder nl. 40Ahr
Waar kan die stroom naar weg vloeien
ramp2 Topicstarter 1.275 km Reageer
Hoe weet je zo precies hoeveel Ahr er in de accu zit?
oldford 117.985 km Reageer
Ampere meter
Dat moet je me eens uitleggen hoe je dat meet.
Nou mijn buurman heeft z’n speciaal digitaal apperaatje waarmee hij dat gemeten heeft dus ik denk als dat ding het zo aangeeft dat je het zo kunt meten
bleek toch de dynamo te zijn.
Deze is vervangen en geen probleem meer
