Peugeot 607: LCD scherm
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 HDI
Dag,
Bij warm weer of bij enige tijd rijden met de lichten ingeschakeld wordt het LCD scherm in het midden van dashbord bijna volledig onleesbaar en voelt het scherm(pje) heel warm aan.
Is hier iets aan te verhelpen want e.v. uitbouw van scherm lijkt mij niet eenvoudig! Iemand een tip en/of uitbouwdoc?
Mvg,
Swad
swad
370 km
Enige oplossing is uitbouwen en op laten sturen ter reparatie.
Instructies kan ik je zo niet geven, deze heb ik nog nooit uitgebouwd, maar met moed , beleid en trouw kun je een heel eind komen hoor.
Alle lcd schermpjes van alle Peugeots van die bouwjaren vervagen op den duur .Je kunt dit proces enigszins vertragen door de achtergrond verlichting wat te dimmen. Het display wordt dan minder warm, en gaat dan wat langer mee.
Volgens mij is er ooit een soort modificatie geweest om een kleine koelingsfan achter het scherm te monteren .
Geef eens de laatste 8 cijfers van het chassisnummer , misschien kan ik er nog iets mee.
.........92054750
onderdeelnummer: 96312345ZL00
en welke firma kan dit herstellen?????
swad Topicstarter 370 km Reageer
Als je heeeel handig bent.... Google LCD display peugeot 607 en je stuit op wat utube filmpjes.
Beste Cees,
Heb uw raad opgevolgd en eens gegoogeld op E-bay, diverse schermen gevonden waaronder zelfs een overeenkomstig onderdeel MAAR 299 (+ verzendkosten +BTW) voor een gebruikt onderdeel is mij iets teveel. Dan kan ik beter een nieuw scherm aanschaffen, de- en monteren is kinderspel en kan ik zelf doen.
P.S. Ook nog eens bedankt voor de doorverwijzing naar Nico Den Haak want die heeft uiteindelijk mijn origineel radiotoestel gerepareerd als nieuw.
Graag gedaan!
Ik zou gewoon een nieuw scherm plaatsen. Een gebruikte is vaak net zover versleten, deze Siemens schermen worden erg heet, waardoor de flexfoil verbinding naar het scherm en de print uitdrogen en onderbreking krijgen (lijntjes). Is dat niet stuk, worden soms ook de lcd's zelf wazig. Het scherm zou vervangen moeten worden, misschien doet AC tronics deze schermen inmiddels ook? Drie jaar geleden met een vergelijkbaar scherm (met navigatie), uit mijn 406 coupe nog niet. Maar inmiddels kan de situatie anders liggen. Ik heb in mijn geval gewoon 't scherm maar vervangen. Na vervanging de achtergrondverlichting wat lager zetten, scheelt enorm in de levensduur. Kost wat een nieuwe, maar dan ben je meteen van al 't gezeur af. Let wel op dat men bij plaatsing (nieuw of gebruikt), de juiste opties aanzet...
Anders werken er ineens een hoop zaken niet meer.
Succes,
Groet,
Nico.
[quote=405]Cees? E-bay was mijn idee ;-)
29 euro http://shop.euroimpex.lt/en/dalis/46457/...
Op onderdelenlijn.nl een zoekopdracht plaatsen?[/quote]
Gezien wat er onder bij de lijst als opmerking bijstaat? Dit scherm is in slechte staat...
Dit had ik ook al begrepen, zal maar besluiten om een nieuw onderdeel te plaatsen (zijn nog altijd origineel verkrijgbaar bij Peugeot 350)
Op onderdelenlijn/Penders staan er ook verscheidenen vanaf 250 + verzendkosten maar dit risico ga ik niet nemen.
Bedankt Nico.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
