Peugeot 207 CC: Lek in Eolys-zakje
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1560, Vermogen (kw): 82
Er zit een lekje in de Eolys tank, in het zakje dat daar in zit en ik wil dit zakje vervangen door een nieuwe. Op het zakje staat "EOLYS POWERFLEX" en "Réf PSA 96 733 207 80". Verder staat er "A7 1.1L mini 20C a 0.890 de densite d'EOLYS POWERFLEX". Het PSA nummer kan ik echter nergens terugvinden.
Wat ik wel kan vinden is een Eolys-zakje met Réf PSA 96 780 336 80, met exact dezelfde omschrijving. De 1.1L zal waarschijnlijk de inhoud van 1,1 liter zijn.
De vragen die ik heb:
Is dit PSA 96 780 336 80 het juiste onderdeel voor mijn Peugeot?
Moet ik langs de dealer om het voertuigsysteem te laten vertellen dat er een nieuw, vol zakje Eolys gemonteerd is?
Voor de volledigheid de auto:
Peugeot 207 CC 1.6 HDI van 2010, 112 pk en 115.000km
Henry2910
660 km
al 13 jaar lid
Ref : PSA 9673320780 kan ik niet herleiden tot een PSA onderdeelnummer .
PSA Ref : 9678033680 is onderdeelnummer 1500-RZ
Of dit het juiste onderdeel is kan ik controleren als u mij de laatste 8 cijfers van het chassisnummer geeft .
En ja , u komt bij de dealer terecht om de bijbehorende systemen te laten resetten / configureren .
Hoi Rene, bedankt voor het snelle antwoord. Ik kan het nummer ook nergens terug vinden. De laatste 8 letters/cijfers van het chassisnummer zijn AE047477. Is 1500-RZ het juiste nummer?
Ik zal bij de dealer ook de auto gelijk eens uit laten lezen voor een ander probleem.
Henry2910 Topicstarter 660 km Reageer
Hoi Henry ,
Het onderdeelnummer via uw chassisnummer voor eolys is : 9678033780 ( vervangingsnummer voor 1500-PP)
Eerst even het eolys vervangen/vullen , dan naar de dealer voor resetten en uitlezen .
Ter info : uw motor is een DV6C met 115 pk . ( fabrieksopgave )
Distributieriem vervangen om de 10 jaar of 240.000 km ( wat eerst komt )
Succes.
Hoi Rene, weer bedankt voor het snelle antwoord. Ik ben wel in de war nu. Voor mijn Peugeot 207 CC zijn er blijkbaar 2 types eolys:
9678033780, 1700ml, tot en met organisatienummer 12256 en
9678033680, 1100ml, vanaf organisatienummer 12257
Nu zit er in (vanaf nieuw) 9673320780, 1100ml, dus zou je verwachten dat er weer 1100ml in moet en dus de 967803368. Ben bang dat een 1700ml zakje niet past in het bakje.
Zegt het organisatienummer jou iets?
Uw organisatienummer ( DAM nummer in de peugeottaal ) is 12236 ( met fabrieksnummer 82 )
Ik weet dat er vanaf fabriek nooit de volle hoeveelheden gevuld worden .
Dit geld voor eolys , maar ook voor bv , ureum . ( kosten besparing )
Heb nogmaals de onderdelen bekeken , en kan er niets anders van maken dan dat het opgegeven onderdeelnummer correct is .
Ik heb een zakje eolys besteld, 9678033780, dus 1,7 liter en gewoon bij de dealer. Volgens hun moet er inderdaad ook de 1,7 liter versie in. Als het goed ik komt het vandaag binnen en kan ik het één dezer dagen monteren. E.e.a. moet inderdaad gereset worden, dus gelijk maar een afspraak maken om dit te laten doen en wat andere dingen te laten checken.
Ik zal me nog even melden als het allemaal gedaan is. Bedankt voor de hulp!
Het zakje eolys heb ik zelf gemonteerd en bij de Peugeotgarage laten resetten / aanmelden. Het zou weer goed moeten zijn nu. Peugeot monteert dus vanaf nieuw kleine hoeveelheden, zodat je sneller naar de garage moet om de zaak te laten vervangen. Beetje hetzelfde als de cartridges van een nieuwe printer.
In ieder geval probleem opgelost en bedankt voor de hulp!
Tja , en dat doet vrijwel ieder merk . En dat niet alleen met het eolys , maar ook met brandstof , ruitensproeier , Adbleu . Reken uit de winst . In ieder geval bedankt voor uw terugkoppeling .
