Peugeot 207: Niet aanslaan
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 8FS, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
Hallo, ik heb een probleem met mijn Peugeot 207 benzine. Afgelopen vrijdag heb ik de auto weg gezet, niets aan de hand. Auto niet meer gebruikt, gisteren wil ik de auto weer gebruiken en toen wilde hij niet meer aanslaan. Startmotor gaat vlot rond, echter hij slaat niet aan. Hij wil wel aanslaan, maar hij hapert steeds. Bougies vonken, en zijn ook vochtig vd benzine. Als je de auto op contact zet hoor je de brandstofpomp ook even pompen. Iemand enige ervaring hiermee of enig idee wat dit kan zijn? Hoor het graag.
benchris
1.835 km
Ook al hoort u de brandstofpomp blijft onderstaand van kracht . KLANTENKLACHT :
De motor slaat niet snel genoeg aan (De startmotor moet meerdere seconden worden bediend alvorens de motor aanslaat) - Als er geen storingscodes zijn.
OMSTANDIGHEDEN VOOR HET OPTREDEN :
Het verschijnsel is sterker als de motor de eerste keer wordt gestart nadat deze langere tijd niet is gebruikt
1. HERKOMST
Brandstofpomp.
2. REPARATIE WERKPLAATS
Uitlezen van de storingscodes.
Controle van het lagedruk-brandstofcircuit. Gemeten aan het schraederventiel ( zie tekening )
De brandstofdruk wordt ingesteld op 3,5 bar door de in het pomp/tankvlotterelement ingebouwde drukregelaar. ( zie tekening - no : 6 )
Vervanging van de pomp met tankvlotterelement indien nodig bij een onjuiste druk .
Rene Roolvink
8.920 km
Controleer de staat en de werking van de sensor koelvloeistoftemperatuur.
hans4074
28.090 km
Auto gisterenavond aangesleept, sloeg gelijk aan. Vanmorgen nog gestart, perfekt!! Wat het probleem is geweest? Ik weet het niet. Bedankt voor het meedenken en jullie reacties.
benchrisTopicstarter
1.835 km
