Peugeot 106: Lekkage koelvloeistof via inlaatspruitstuk
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Ik heb (waarschijnlijk door corrosie) een lek dopje van het koelwaterkanaal in het inlaatspruitstuk.
Dit dopje spuit met een klein straaltje tegen het luchtfilterhuis.
Zijn deze dopjes die je ook wel op het motorblok tegenkomt te vervangen? En zo ja hoe?
A. Geluk
170 km
al 23 jaar lid
waar komt het precies vandaan ?
Lijkt me sterk dat de kvs de inlaat inloopt,of het daar uit komt.
Of bedoel je soms het gasklephuis ?
Gr Stefan
Als je voor de motor staat, en tussen het schutbord en de motor kijkt, zit het lek pal naast het luchtfilterhuis.
Het inlaatspruitstuk verdeeld zich in 2x2 kanalen. Bij het meest rechtse luchtkanaal naar de cilinder zit aan de rechterkant net voor de pakking een stalen bolvormig dekseltje.
A. Geluk Topicstarter 170 km Reageer
Het zal inderdaad een vriesplugje zijn wat doorgeroest is. Oude dopje verwijderen en nieuw dopje in de juiste maat (20,4mm met peugeot ond.deelnummer 0232 15) monteren met een beetje loctite borgmiddel.
hans4074 28.090 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
