met een pers en een goede poelietrekker, een zware hamer en een stevige cerclips tang.... dit om het oude lager eruit te krijgen... om het nieuwe lager erin te persen moet je het op zen minst al eens van nabij gezien hebben...
mijn advies is om de veerpoot uit te bouwen, en het lager te laten verwijderen en persen bij een garage of onderdelenhandel...
ik ga ervan uit dat je geen origineel lagertreksset hebt,als eerste maak je de centrale moer los van je aandrijfas(die kan gruwelijk vastzitten en als je dit als laatste doet kun je hem niet loskrijgen omdat je je naaf niet kunt blokkeren of je moet een luchttol hebben)dan haal je je remklauw eraf(compleet)dan remschijf verwijderen dan maak je je stuurkogel los dan fuse kogel los dan druk je je aandrijfas terug dan bovenop onder de motorkap je bouten van je veerschotel losmaken dan heb je heel je veerpoot met naaf en al in je hand dan pers je je naaf eruit een deel van het lager zal wel op de naaf blijven zitten eraf slijpen of met goeie poelitrekker eraf trekken dan verwijder je die grote circlip en vervolgens pers je je lager eruit ,monteren lager erin persen circlip monteren naaf erin persen en zorgen dat je het binnen lager ondersteund anders druk je je lagerring eruit zaakje weer terugbouwen en als laatste die centrale moer goed vastzetten
