Goedenmiddag, sinds een tijdje loopt de accu van mijn Peugeot leeg.
Er zit een versterker in en dat was mij eerste verdachte maar daar zit nu een massaschakelaar tussen en dat geeft geen verschil.
Verder zat er een vrij oude accu in dus die heb ik vervangen (voor een 60ah) maar het probleem blijft.
Ik heb geprobeerd de lekstroom te meten met een multimeter serie tussen de accu en de massa kabel. Hierbij komt uit:
Eerste 5 minuten 0.35 ampère
Volgende 2 minuten 0.08 ampère
Daarna 0.01 ampère
Zekeringen trekken geeft geen verschil in de meeting.
Ik heb met een ampère tang de zelfde meeting gedaan en het resultaat blijft hetzelfde.
Er zit nu een accu monitor op en die geeft inderdaad aan dat de accu leeg gaat en als die losgekoppeld is blijft hij vol.
Met de accu monitor heb ik ook zekeringen getrokken en de enige die verschil gaf was zekering 1 (alarm).
Maar nu na 24 uur (en 2* de zekering er uit gehaald te hebben als de auto stilstaat)
Is er weer lekstroom en heeft de zekering eruit trekken geen effect.
Ik heb echt werkelijk geen idee wat ik verder kan doen om de lekstroom op te lossen dus misschien kunnen jullie me helpen
Verder met de auto heb ik geluk als die nog start na 24 uur stilstaan.
Naast de versterker en de radio zit er niks ingebouwd. Ik zou binnenkort even proberen of de radio miss toch de boosdoener is.
