Ik heb een probleem met lekstroom op mijn service accu(achter in de kofferbak). Wanneer de auto is vergrendeld en in de ruststand staat heeft deze accu een lekstroom van 0,6 A, wat als gevolg heeft dat deze accu na een dag weer leeg is. Ik heb al veel dingen uitgesloten om achter het probleem te komen. De lekstroom is weg wanneer zekering 5 (dashboard) getrokken is. (Elke keer gewacht tot de auto in ruststand is) Ik heb een nieuwe/juiste accu geplaatst. Alle verbruikers zoals radio, versterker, navigatie, telefoon en CD wissellaar heb ik los gehad, deze veroorzaken het probleem niet.
De lekstroom leek goed wanneer het contact niet aan is geweest en de auto weer vergrendeld. Wanneer het contact aan is geweest dan is er weer lekstroom. Uiteraard heb ik de accessoires uitgesloten (zoals trekhaak) De dynamo laat goed bij. Ook is de auto uitgelezen bij een Peugeot dealer, maar hier kwamen geen foutmeldingen naar boven. Heeft iemand een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
weet niet of dakraam aanwezig is
zekering 6 is voor de achterste elektrische ramen
je zou stekker van de raammotor af kunnen halen per kant en dan kijken
belangrijkste doe je namelijk 10minuten wachten als auto naar slaapstand gaat
dan kun je pas meting treffen
de elektrische raammotor loop van de motor de spanning naar de elektrische buitenspiegels
dus als je het hebt moet je wel zeker zijn dat het is
