Peugeot 206 XT 1.6: Lelijk ratelende motor
Bouwjaar: 2002
mijn peugeot maakt incidenteel een lelijk ratelend geluid. De auto heeft een bezine motor maar het lijkt af en toe, wanneer de motor stationair draait, wel een diesel is. Het is een geluid dat mij de indruk geeft dat er iets los zou kunnen zitten onder de motorkap. Tijdens het rijden heeft de auto af en toe de eigenschap ook te haperen. Dit gebeurt bij verschillende snelheden en bij lagere snelheden verlies ik ook trekkracht wanneer dit probleem zich voordoet (ik geef gas en de auto lijkt pas vertragend vermogen te geven). Ik ben er mee bij de garage geweest en ze hebben een paar proefritten gemaakt en het probleem onderkend. Ze hebben nu de 'software' van de auto gereset omdat ze het vermoeden hadden dat deze verkeerde informatie doorgeeft. Het probleem lijkt niet verholpen te zijn.
Heeft iemand een suggestie wat de oorzaak kan zijn? Het valt mij op dat meerdere mensen op dit forum een soortgelijk probleem hebben met hun peugeot en dat de oplossingen verschillend waren(Klepstoters en tuimelaars vervangen, defecte "EGR" sensor).
Basklvn
60 km
al 23 jaar lid
Ik heb ook een ratelende geluid gehad en daarmee samenhangend verlies van trekkracht (volgens mij heet het pingelen). Het probleem bij mijn wagen was benzine met een te laag octaan getal. Er zat euro 95 in. Bij euro 98 is het probleem verholpen. Ik moet er wel bijzeggen dat de euro 95 die erin zat wel erg oud was. Is de benzine in je wagen soms ook oud? Of heb je recent in Duitsland getankt?
Bedankt voor je tip.
De tip heb ik inderdaad ook gehad van de monteur en ik tank ondertussen al een jaar loodvrij 98. Het probleem is daar niet mee verholpen.
Het probleem lijkt nu wat extremer te worden (ik ga er volgende maand ook mee naar de garage). Soms is er niks aan de hand maar soms heb ik dat haperen ook bij 130 kilometer per uur en als ik dan moet stoppen voor de file, dan slaat af en toe de motor af.
Basklvn Topicstarter 60 km Reageer
Schokt de wagen ook bij 130 km/h? Zo ja dan kan het ook nog zijn dat het gasklephuis gewoon smerig is. Rond de gasklep bevindt zich dan een hoop roet/smeer en dat kan een hoop problemen veroorzaken mbt het stationair toerental.
ik ga er mee naar de garage en ik hoop dat ze het kunnen verhelpen. Tot nu toe kan ik nog 'prima' rijden met de auto maar ik ben bang dat het steeds erger zal worden.
