Van mijn 306 break uit 1997 blijft de lichtverklikker non-stop een zacht piepend geluid maken. Het geluid is wel iets anders als als je de verlichting daadwerkelijk aan laat staan maar komt uit dezelfde hoek.
Ik heb het dashboard uit elkaar gehaald en het geluid komt uit de klok met meters. Ik heb de klok zover mogelijk uit elkaar gehaald echter kan ik niet helemaal identificeren van welk deel het nou komt. Het geluid lijkt uit een klein rond zwart busje te komen met een doorsnede van ongeveer 1 cm.
Wie kan mij verder helpen met dit kleine maar vervelende probleem?
Dat is datgene wat piept als de lampen bij afgezet contact blijven branden (dus een soort luidsprekertje).
Bevindt zich idd op de tellerplatenconsole.
