Peugeot 306: versnellingsbak giert, en inschekelen gaat met moeite...
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik heb hier een 306 1.4 staan.
In alle versnelling giert de bak ook als je koppeling inhoud, bij uitrollen in neutraal is er geen geluid te bekennen!
Tevens zijn de versnellingen moeilijk in te schakelen, soms moet je echt erin duwen en zelfs dan heb je meerdere pogingen nodig.
Echter gaat het schakelen soms wel soepel maar dit is alleen bij hogere snelheden >50 en dit is met koppeling in gas loslaten en direct schakelen (sychroon schakelen)
Als je de koppeling laat opkomen in z'n 1 dan lijkt het alsof de auto moeite heeft om weg te komen, beetje hobbelen/schokken.
Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn? vanwege het gieren denk ik zelf versleten tanden of dergelijken...
alvast bedankt.
corradog60dude
65 km
nou jeroen het zo ook het druklager kunnen zijn.
je zult de bak eraf moeten halen en kijken of je wat aan de koppeling ziet.
zie je niks dan zal de bak geheel uit elkaar moeten om de oorzaak op tesporen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
zojuist heeft de druklager ook kuuren getoont... kraaken/piepen bij koppelen/ontkoppelen.
en de tanden hebben het begeven.
word een nieuwe bak dus.
corradog60dude Topicstarter 65 km Reageer
ja met een nieuwe koppeling.
groetjes jan.
waarom denk je dat dat noodzakelijk is Jan?
ze worden voor mijn weten alleen verkocht met drukgroep en koppelingsplaat ;)
nou jeroen omdat ten erste als de bak eraf is de koppeling zo vervangen is.
ten tweede dat je zegt dat het druklager al geluid maakt.
ten derde je wilt er toch niet achter komen dat de koppeling na montage niet goed blijkt te zijn en je weer op nieuw kunt beginnen.
groetjes jan.
lagertje is los te verkrijgen en koppeling zat er net vers enkele maandjes eronder. klaar is kees (of jeroen)
iniedergeval bedankt.
nou jeroen als de koppeling nog maar pas vervangen was hoe is het dan mogelijk dat het druklager stuk is ik neem aan dat dat dan nog garantie is .
groetjes jan.
