mij is opgevallen dat mijn linkerachterwiel scheef staat ,net als bij een bmw zeg maar ik heb er geen verstand van hebben julie enig idee?
Oorzaak is vaak dat de lagers in de as uitslijten waardoor de "draag arm" scheef komt te staan.
Mijn vraag is wel hoef scheef is scheef?
Ik heb jaren 306 gereden (heb nu nog een 306 gti op de oprit staan) en mij is opgevallen dat niet altijd de as hey probleem is maar dat hey achterwiel lager ook wel eens de veroorzaker kan zijn. Als je de auto op een krik zet en je pakt hey achterwiel boven en onder vast en je drukt aan de bovenkant en trekt aan de onderkant en amdersom heb je dan speling op het wiel (echt alleen het wiel)
als dit het geval is kan een nieuw wiellager de oplossing bieden (let op KAN).
Maar vaak blijkt toch de as zelf het probleen te zijn. Dan zit er eogenlijk maar 1 ding op em dat is vervangen.
Omdat dit eigenlijk een probleem is bij alle 306jes adviseer ik je dan om een gereviseerde as via een revisie bedrijf te kopen.
Je kunt eventueel eens contact opnemen met ron de groot (leeuwen service) of DSL (de snelle leeuw) of zij een advies kunnen geven waar je zo'n as het beste kunt weg halen.
