Peugeot 306: Peugeot 306 1.4 Sagem mapsensor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 kfx
Hallo
Heb hier een peugeot staan met Sagem ECU.
Daarvan gaat na lange poos stationair draaien de lambdawaarde op 90 milivolt ongeveer.
Motor is dan goed warm.
In de warmloopfase dan pendelt hij mooi. Ook op toeren.
Zodra hij inzakt, gaat het signaal ook niet meer omhoog als ik hem op toeren houd.
Ook geeft de mapsensor vreemde waardes. 1500 milibar.
Deze heb ik reeds verwisseld met een goede sensor, geen verschil.
Zelf verdenk ik de ECU ervan...wat kan er anders mis zijn?
De rest vd data's kloppen. Alleen mapsensor. Absolute spruitstukdruk en atmosferische druk staan bij auto op contact al op
1500 milibar.
Als ik hem start, dan veranderd de spruitstukdruk wel aannemlijk. Vollast gaat hij ook naar 1500 milibar.
Zit storing in van brandstofmengsel en lambda.
Lambda zal wel gevolg storing zijn. Hij zal wel niet verder kunnen bijsturen.
Gasklep en stationairklep schoongemaakt. Geen valse lucht.
Uitgelezen met auto-com, launche en snapp-on.
GR berry
berryrst
1.520 km
al 17 jaar lid
zie dat je met een niet orginele tester werkt, dus de waarde van 1500milibar kan ook een fout zijn van de tester.
verder heb je daar ook geen storing op als ik het zo lees
je hebt wel storing op de brandstofmengsel.
maar zonder storingcode kan ik ook weinig betekenen
want defecte lamdda is nog steeds goed mogelijk.
de kans is inderdaad groot dat het door de storing brandstofmengsel komt, zoals gezegd heb ik toch een code nodig
Hallo Berry, heb je dit probleem nog kunnen oplossen? Ben op dit moment ook bezig met een Peugeot met zo'n kfx motor met sagem ecu, ook bij mij een waarde van 1500 mbar met twee testers uitgelezen, bij mij is het probleem dat het co te hoog is, de inspuittijd is stationair 4 ms wat volgens mij te lang is, lambda pendelt goed, alleen wat ik ook vreemd vind is dat wanneer ik de stekker van de lambda los het de open signaal spanning 0,7 volt is en de massa van de lambda sonde 0,4 volt Bij aangesloten stekker is de massa natuurlijk gewoon nul en pendelt de lambda binnen 0,1 en 0,8 volt. Massa naar ecu is goed.
hbr 1.835 km Reageer
signaalspaning van mapsensor bij ecu meten, +/- 1,5v stationair (400 mbar) tot +/- 4.5v bij vollast.
evt controleren met een vacuumpompje.
grt, j.e
janh5107 4.480 km Reageer
De signaal spanning op de map sensor is stationair ongeveer 1,2 volt dus dat moet goed zijn en is het een fout in de testers. Inmiddels ben ik er achter gekomen dat de injectoren nadruppelen dus deze worden eerst getest en gereinigd.
Excuses dat ik niet heb gereageerd. Ik heb deze storing er niet uit kunnen krijgen. De klant van ons heeft de auto verkocht en stuurt nu rond in een Kia.
GR berry
berryrst Topicstarter 1.520 km Reageer
Ik had ook nog geen oplossing gegeven, na het reinigen van de injectoren was het al beter alleen bleek dat de katalysator ook nog kapot was.
