Peugeot : linker acterlicht werkt niet
het linker achterlicht werkt niet ik heb al nieuwe lamp gestoken de draden zijn goed van achter en geen zekeringen kapot
weet er soms iemand raad mee wat ik nog kan doen ?
de rest van mijn lichten werken perfect
cometodanny
245 km
Heb je geod massacontact tussen de achterlichtunit en de carrosserie? Is vaker een probleem.
ik denk dat ik goede massa heb want de rest van de lichten werken ook op die zelfde massa? het blijft en raatsel?????
cometodanny Topicstarter 245 km Reageer
Heb je een multimeter of een spanningzoeker?
Als je spanning meet weet je het toch.
ik kan niet uitmeten want er is geen spanning
ik vind het raar want mijn ander achterlicht werkt prima en alle zekeringen zijn goed
Is er geen + of is er geen massa?
Vanaf waar is er geen spanning meer?
Gewoon stap voor stap meten, dan kom je er vanzelf achter.
Bij de zekering is wel spanning.
Bij de achterlichten niet.
Dan weet je toch al waar je ongeveer moet zoeken?
als je geen spanning op de draad hebt moet je eerst de zekeringen nazien zijn die goed dan kun de draad gaan controleren tot de plek waar je wel spanning heb.
op de draad staat een nummer dat van voor naar achtere de zelfde blijft dus als je achter het nummer op neemt kun je voor gaan kijke waar je dat nummer tegen komt .
de draad heeft misschien niet overal de zelfde kleur maar wel het zelde nummer.
de draadbundel loop onder de middeconsole door.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
bedankt probleem is opgelost was ergens en draatje afgebrand
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
