Peugeot : startprobleem alleen bij koude motor
Heb alleen startproblemen bij een koude motor. Zit een nieuwe accu in en de dynamo werkt ook goed. (gemeten).
Met moeite krijg ik em aan de praat; moet zelfs goed op gaspedaal drukken en uiteindelijk start ie. Na soms ff gewacht te hebben. Geeft bij omdraaien sleutel heel kort een "schurend" geluid.
Eenmaal stukje gereden (blokje om) is starten geen probleem.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Bougies...kabels...?
Edwin2623
705 km
benzine of Gas ??
oldtimer 24.360 km Reageer
benzine. vreemd is wel dat er een stroomkabeltje los zit op de motor. (kan niet thuisbrengen hoe het motoronderdeel heet). Echter sluit ik ie kabel aan....start ie direct, alleen het gas blijft hangen. Kan dan zo zonder de gaspedaal in te drukken rijden. Doe ik ie kabeltje weer los; rijdt ie weer normaal.
Edwin2623 Topicstarter 705 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
