Zoals de titel al zegt:
Start sinds het vervangen van het asje van de dieselpomp beroerd als de motor koud is.
Moet dan gas bij geven om uberhaupt te kunnen starten
Blijft dan ook niet stationair lopen
Pas als de auto warm is loopt hij goed en slaat ook niet meer af (loopt wel 1200 toeren, maar dat heb ik zelf gedaan door de stationairschroef uit te draaien zodat hij eerder blijft lopen)
Ligt dit aan de koude start? en hoe is dit af te stellen?
De hendel zit vrij vast, althans als dat de hendel is die doormiddel van een kabel wordt aangetrokken die naast de gaskabel loopt (als jullie me begrijpen)
Ik hoor graag wat ik er aan kan doen!
Alvast bedankt!
