Dag allemaal,
Is er iemand met wat meer verstand van autotechniek die me wat aanwijzingen zou kunnen met betrekking tot een temperatuurprobleem.
Het gaat om een peugeot 306 1.6 XS uit 1998 met 150d km op de teller; airco werkte al niet bij aanschaf enkele maanden geleden. Ik heb tot afgelopen week geen temperatuurproblemen gehad. Nadat ik afgelopen weekend een wat langer stuk heb gereden met 3 passagiers, merk ik dat de motor veel sneller warm wordt (ca 5 minuten) en in stadverkeer/file oploopt richting 100 (of is dat 110? ->2e streepje rechts van midden zit in ieder geval al erg dicht bij het rode gedeelte). Daarna slaat volgens mij de 2e stand van de fan aan en loopt de temperatuur weer terug naar 90.
Ik heb het volgende nagelopen:
- koelvloeistof niveau gecontroleerd - ok
- oliepeil gecontroleerd - ok
- in stilstand: rechter fan slaat bij ca 92-95 graden
- linker fan bij airco slaat niet aan, maar hoort volgens mij zo?
- verwarming is goed heet
- radiateurslang is gewoon zacht
kortom: koude motor is erg snel op temperatuur en temperatuur loopt in stadverkeer/file op richting rood; Beetje zoeken op dit internet en dit forum geeft als mogelijke oorzaken oa : thermostaat, radiateur, lucht in systeem, temperatuursensor, waterpomp en koppakking. Wat zou het kunnen zijn en hoe kan ik deze punten nagaan/testen?
groet, Pieter
