Ik heb al ene hele tijd problemen met mijn gas installatie.
Er is in de tijd vanalles vervangena maar het probleem blijft
dat hij stationair niet lekker loopt. Als ik rijd en dan de koppeling intrap
dan slingert het toerental van 500 naar 1000rpm een paar keer en dan valt
de motor uit. Als je dan een btje gas geeft om em niet uit te laten vallen
dan lukt het wel om het uiteindelijk goed stationair te laten draaien.
Op benzine rijdt de auto perfect, werkelijk, maar dat lpg pfff.
Type gas: AG dgc 2010 g3
Wat is verangen
- verdamper, met nieuwe bijgeleverde stappenmotor (jaar geleden)
- stappenmotor auto
- MAP-sensor auto
- koppakking (jaartie geleden)
De nieuwe verdamper is nooit ingeregeld geweest, maar het is een self-learnig systeem.
Ik heb de verdamper-stappenmotor eraf gehaald en die lijkt op die van die van de auto.
De aansluitingen kwamen overeen dus ik heb em ff op de auto aansluitingen gezet, maar hij
doet niets. De draden van de verdamper-stappenmotor zijn doorgemeten en daar loopt spanning.
Als ik de draden van de verdamper-stappen motor los trek als de stappenmotor er nog in zit merk ik
geen verschil.
Is de stappenmotor nu defect of moet ik die anders kunnen testen? De stappenmotor is in principe nieuw want hij
zat bij de nieuwe verdamper. Of zie ik iets over het hoofd.
[url=http://img22.imageshack.us/i/gasverdampe...][img]http://img22.imageshack.us/img22/6583/ga...[/img][/url]
Dit is toch de stappenmotor?
Jaren zonder probleem mee gereden. Bij 180000km zelfde problemen als jij beschrijft. Nieuwe verdamper leverde niets op. Na een poos tobben is de computer vervangen en reed hij weer als van ouds. Laat hem eens uitlezen! Naast het computertje hangt een kabeltje, waar de gasspecialist met een laptop e.e.a. uit kan lezen.
Een bedrijf die dit wllicht nog kan (systeem is behoorlijk gedateerd) is Van Nieuwenhuijzen Cobbenhagenlaan in Rijswijk. Niet al te ver van Gouda. Overigens moest de nieuwe computer worden ingeleerd.
gr.
Cees
