Mijn auto kwam niet goed op temp. Ik heb daarom de thermostaat vervangen en dat probleem is opgelost. Ik heb echter het idee dat de fan het ook niet doet. Nu is dan nog geen probleem, maar als het straks warmer wordt, misschien wel. Kan iemand mij vertellen bij welke temperatuur de fan moet aanslaan. Ik heb de auto laten warm worden tot over de 90 graden(tenminste dat vermoed ik) en hij sloeg nog steeds niet aan.
En als het bv aan de sensor ligt die de fan aanstuurt, waar kan ik de sensor dan vinden?
Met vr.groet,
Albert
