Peugeot 306: luidspreker kabel hoedenplank + kabelbreuk LV
Bouwjaar: 1997
wie kan mij vertellen waar ik de kabels kan vinden bij de hoeden plank?? en hoe kan ik het beste de kabelbreuk van de luidspreker LV oplossen??
har4108
215 km
speakerdraden liggen er niet. Als de kabelbreuk bij het scharnier zit dan is de enige permanente oplossing het vervangen van de stekker door een reparatiestekker met draden.
oldtimer 24.360 km Reageer
in de handleiding van de peugeot staat een connector afgebeeld die de luidsprekerbekabeling met de radio verbind. deze connector is volledig bedraad (4luidsprekers). is het dan mogelijk dat de kabels voor de luidsprekersachter opgenomen zijn in de kabelboom en ergens onder de bekleding zit??
Moet ik veel losmaken voor die reparatiestekker?
bij voorbaat bedankt.
har4108 Topicstarter 215 km Reageer
Eindigen ergens rechts onder de kachelventilatormotor.Deur er even uit, is 10 min werk dan de draden 1 voor 1 aansluiten, is wel een klus maar voor een beetje pro goed te doen.
