Hallo allemaal,
mijn auto had problemen met inhouden van de motor en schokken na een reparatie van mijn versnellingsbak. Ik heb de foutcodes van de injectie uitgelezen en die bleken te zijn: 31 (Lamda system control), 33 (MAF/Throttle switch/MAP sensor), 52 (Lamda system control). Bij een Magneti Marelli G6.11 welteverstaan. De vacuumslang naar de MAP bleek uitgedroogd en gescheurd en die heb ik dus vervangen en de unit gereset. Hij liep een stuk beter, maar er blijven problemen: op de snelweg houdt de motor soms plotseling in (remedie: terugschakelen naar 4 en flink toeren maken, het controlelampje gaat dan ook weer uit). Als de motor koud is loopt hij goed, als hij warm is op zich ook (behalve dan op de snelweg) maar daartussen hapert de motor als ik het gaspedaal ver indruk. Ik heb de weerstand van de temperatuursensor gemeten bij koude en warme motor maar die is niet abnormaal. De weerstand van de gaskleppositiesensor is ook normaal. De output van de lambdasensor is constant 0,9 V dus het lijkt erop dat het mengsel te rijk is. Verder stinkt de uitlaat behoorlijk. Vragen: hoe herken je een defecte lamda sensor ? Wat is de invloed van een verkeerd mengsel op de katalisator, brandt deze zichzelf weer schoon als het mengsel in orde is en kan dat die stank veroorzaken ? Verder nog suggesties ?
Alvast bedankt,
Paul.
Gelukkig heb ik al mijn notities nog aangezien ik in het verleden veel met Peugeots 205 heb gesleuteld, hier een aantal tips:foutcode 31>Mengselregeling>Waarschijnlijke oorzaak:Bedrading,verkeerde brandstof,verwarmde lambdasonde,lek uitlaat,brandstofdruk,injectorregeling,klep actieve- koolstoffilter,brandstofdampafzuigsysteem,compressie,luchtfilterverstopt,onstekingssysteem,motorregelmodule.
Foutcode 33>Sensor absolute druk inlaatspruitstuk>Waarschijnlijke oorzaak>Bedrading,sensor absolute druk inlaatspruitstuk,slangen verstopt/lekken,motorregelmodule!
Foutcode 52>Mengselregeling>Waarschijnlijke oorzaak>zelfde als foutcode 31! Ik hoop dat je hier wat aan hebt, veel succes!!!
