Peugeot 407 2007: Map sensor
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hallo kan iemand mij vertellen waar de map sensor zit van mijn Peugeot 407 2 liter benzine uit 2007 ik heb heel het internet al afgezocht ik wil hem graag bekijken en schoonmaken dus als iemand me kan helpen zou dat super zijn alvast bedankt. Mvg André.
Andre68
60 km
Onder de gasklep in het inlaatspruitstuk. 1 advies, afblijven van alles wat goed werkt.
harry4203 39.520 km Reageer
Oké bedankt voor de info kan je mij ook uitleggen wat deze sensor precies doet ??
Andre68 Topicstarter 60 km Reageer
De sensor meet de onderdruk in het inlaatspruitstuk, en geeft deze waardes door aan de ecu die op zijn beurt hierop de hoeveelheid ingespoten brandstof aanpast.
Ik krijg ook een abs melding melding op mijn Dashboard te zien kan dat meerdere oorzaken hebben??
Ja, meestal een wielsensor defect, je zult toch met een goede tester uit moeten lezen/diagnose stellen om tot een gerichtte oplossing te komen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
