Sinds een week heb ik een probleem in het rechter knipperlicht (snel knipperen). Eerst dacht ik dat één van de lamjes defect was maar dit bleek niet het geval te zijn. Bij nadere inspectie bleek alles rechtsachter mee te knipperen bij inschakelen knipperlicht, bij intrappen rempedaal ging het zelfs nog sneller knipperen. Bij inschakelen van het achteruitrijlicht ging zelfs mijn brandstofmeter "dansen." Na doormeting bleek ik op achterlicht en knippelicht een overload te hebben. Na wat contactspray gebruikt te hebben leek alles weer normaal maar vanmorgen was hetzelfde probleem weer terug. Links is alles normaal en ook rechtsvoor doet alles het normaal.
Er is recentelijk niets veranderd op elektronisch gebied, het probleem was er ineens. Wel heb ik een maand of 6 geleden een aanrijding gehad, er was iemand bij het stoplicht achterop mij gereden. Dit was op zich niet heel hard want alleen mijn kentekenplaat lag eraf maar kan het zijn dat ie hier toch op de een of andere manier een tik van heeft opgelopen en dat dat probleem zich nu pas laat zien? Waarschijnlijk zit het dan toch in de unit maar hopelijk is het op te lossen zonder de hele unit te vervangen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
of dit probleem door de aanrijding veroorzaakt is durf ik niet te zeggen , denk zelf van niet als alleen de kentekenplaat "geraakt" is .
Meet eens of je een goede massa op de achterlicht unit hebt , massa punt controleren / reinigen .
controleer tevens of de contacten (lamphouders) niet geroest zijn .
Wat bedoel je trouwens met "overload" ?
succes .
