Afgelopen maandag is mijn Peugeot 106 1.4 XSI uit 1994 op de volgende punten afgekeurd bij de APK:
1. 4 gassen test. CO waarde was 6%, mag maar 0,5% zijn.
2. Hoes van de aandrijfas is gescheurd
3. Achterlichten geven te weinig licht (knipperen als de motor draait, net zo als de rest van de lampen, koplampen, dashboard).
4. Handremkabel links achter moet vervangen worden
5. Gaatje in de einddemper
De garage kwam op ongeveer x euro om alles te maken. Met als grote onbekende de CO waarde. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Ik heb besloten om punten 3,4, en 5 zelf te doen.
Wat zou die hoge CO waarde kunnen veroorzaken? Kan ik zelf uit checken of doormeten (lambda sonde..). Enige tijd geleden heb ik er ook een andere chip in gezet. Group N. Zou dat hiermee te maken kunnen hebben?
De garage had het er van de er een nieuwe massa kabel getrokken moest worden om de het knipperen van de lichten te verhelpen. Kan het ook de spanningsregelaar zijn? Hoe kom ik hier achter en waar zit de massa op het chassis geschroefd?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Spanningsregelaar zou kunnen , dan is meten is weten , multimeter erbij en meten op de B+ van de dynamo of je een constante laadspanning hebt van max 14.5 en min van 13.8 .
CO kan vanalles zijn , chip zal er niet positief aan bijdragen.
Valse lucht , lekke uitlaat voor de lambda sonde , defecte tempsensor enz.
