Peugeot 106: trillende remmen achter
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Beste heren,
Ik heb hier een p106 staan die trilt in de achterremmen. Als je harder dan 50 rijd en remt dan trilt hij behoorlijk achter.
Het komt echt bij achter vandaan want als ik de handrem aantrek trilt hij precies hetzelfde.
De originele klacht was 0% remkracht links achter. Het cilindertje was helemaal lek.
Links achter remcilinder vervangen en sindsdien trilt hij.
Remvoeringen vervangen.
Remtrommels uit laten draaien.
2e hands trommels gemonteerd.
Geen ruimte op de schokbrekers.
Wie heeft er een idee?
Alvast bedankt.
arjan1010
345 km
Tambours te ruw uitgedraaid. Je krijgt nu een soort schroefdraad in de tambour , dewelke de remvoering steeds van de remplaat trekt, terugvliegt, enz ...
GOVA 4.495 km Reageer
Ja dat zou kunnen maar ik heb ook al andere remtrommels geprobeerd en toen had hij weer exact hetzelfde dus het is bijna onmogelijk dat het in de trommels zit.
arjan1010 Topicstarter 345 km Reageer
Misschien n.v.t. maar zitten er toevallig bredere velgen/banden onder dit wagentje?
hans4074 28.090 km Reageer
Nee er zitten gewoon 13 inch wielen onder dus zou ook niet het probleem moeten zijn.
Het rare is dat het met de oude of nieuwe remvoeringen en met de andere remtrommels helemaal niet veranderd??
je stelt ze toch niet te strak op he? je moet de voering redelijk wat speling geven tov de trommel, anders gaat ie zeker ook trillen.
harry4203 39.540 km Reageer
Hoi Arjan,
Heb je misschien de oude remschoenen nog en vergelijk die eens met me nieuwe die je gemonteerd hebt of de voering op de zelfde hoogte geplakt zit, dit kan namelijk ook het trillen veroorzaken.
Hoi Arjan,
Wat ik nog vergeten was is dat je de bovenkanten van de remvoering een beetje moet aanschuinen maar ik hoop dat je dit al gedaan hebt
Bedankt alvast voor de reacties.
De remschoenen staan niet te strak opgestelt. Ik heb de oude remschoenen niet meer maar ik zal die voeringen schuin afschuren, hopelijk helpt dat. De klant is nu eerst een maandje aan het rijden om te kijken of het beter word. Als ze terug komt zal ik de voeringen schuin afschuren.
Het blijft bijzonder dat na nieuwe remvoeringen, uitgedraaide en daarna andere remtrommels het probleem exact hetzelfde blijft maar bedankt voor de tips.
Gedeelde smart is halve smart, ik heb precies hetzelfde met een 206 meegemaakt. Alles vervangen (behalve ankerplaten) ook trommels uitgedraaid en later verwisseld met een voorraad auto die trillingvrij remde, maar niet opgelost.
wkhoek 9.075 km Reageer
zit er dan geen speling op de achteras zelf?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
