Goedendag allen,
Ik heb meerdere vragen over mijn peugeot 206:
- Hoezo is het zo dat het rempedaal "vol" lijk te zijn, wanneer de motor uit staat en ik een paar keer op het rempedaal druk? Als ik de auto start, dan kan ik het rempedaal wel weer volledig intrappen... *puur informatief vraagje*
- Als ik de auto optrek, dan hoor ik water gonzen vlak achter het dashboard (tenminste, daar lijkt het op). Wat zou dat kunnen zijn? Ik moet erbij zeggen dat de auto 's ochtends vochtig aanvoelt van binnen, soms zijn de ramen van binnen ook beslagen.. dit laatste heb ik enigszins verholpen door in de achterbak een klein doosje met silicagel korrels te leggen (om vocht op te nemen). Zou er misschien achter in het dashboard ergens in een 'geul' wat water zitten?
- Als ik de auto een tijd heb gebruikt, b.v. een kwartier tot een half uur in heb gereden, dan piepen de wielen bij het remmen (hele hoge toon). Maar zelfs ook als ik niet rem, maar bijvoorbeeld uit een rotonde kom rijden, dan piepen ze ook. Heel willekeurig, kan geen exacte moment noemen. Ik heb geen idee waar dit aan ligt, iemand enig idee? Tevens trilt het stuur ook na een lange tijd rijden.
- Het knopje op de sleutelafstandsbediening is stuk/verloren gegaan waardoor ik de auto niet op afstand kan vergrendelen. Iemand enig idee hoeveel een nieuwe afstandsbediening kost?
- Tevens heb ik een roestvlek ter grootte van 2 cm vlak onder het achterraam. Om de roestvlek heen, is het lak verdwenen en zie je het metaal, al met al is de vlek dus 5 cm, waarvan 2cm roest. Kan iemand me een indicatie geven hoeveel het kost om dit te laten fixen bij de garage? Kan ik het ook (gemakkelijk) zelf doen?
Excuses voor het grote aantal vragen, maar ik vond het onnodig om meerdere onderwerpen te openen.
Ik kijk uit naar jullie antwoorden, en ik zal jullie naar gelang op de hoogte houden.
Groet,
Gerben
2. Dat zal de waterdoorstroming in de kachelradiateur zijn. Controleer even of er voldoende koelvloeistof aanwezig is in het expansievaatje onder de motorkap.
3. Kan veroorzaakt worden door een roestrandje aan de buitenzijde van de remschijf. Controleer ( of laat controleren) of de wielen echt helemaal vrij lopen indien de rem wordt los gelaten.
4. Zie daarvoor: www.nieuwesleutel.nl
5. Voor prijsopgaven is deze site niet bedoeld. Ga hiervoor bv. naar een schadeherstelbedrijf.
Succes.
