Peugeot 207 CC: Melding mechanisch dak defect
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hallo allemaal,
Sind een paar weken eigenaar van een 207 cc uit 2007. Ik was er blij mee tot dat;
Zo nu en dan krijg ik de melding mechanisch dak deffect. De ramen willen niet meer open, het koffer gaat niet open en het dak kan niet open. Als ik de auto reset door middel van de accu los te maken is het probleem verholpen, tot dat de auto een tijdje stil staat, dan begint het grapje weer van voor af aan.
Iemand enig idee wat ik hier mee kan doen of wat het kan zijn?
Dankjewel,
Roel
Roel v
al 8 jaar lid
Roel
Een reset is niet de akku losmaken maar uitlezen en codes laten weten , Er moet toch iets tussen zitten wat de spanning laat wegvallen..
Er zijn een aantal goed Pegeot mensen hier die dan kunnen later weten waar te zien
Johan
Roel , u zou nog massapunt MC 60 kunnen controleren , en indien deze goed schoon is word het , zoals sleutelaar1952 @ ook al aangeeft , uitlezen van de storingen , en dan het liefst bij een Peugeot dealer . En niet meer de accupool verwijderen , dit levert alleen maar meer ellende op . Want hoe heeft u nu de motor ECU weer ingeleerd ? Hoe heeft u de adaptive functie,s ingeleerd ?
Ik heb u ook een PDF bestand gestuurd met de storingscode,s om aan te geven hoeveel mogelijkheden er zijn .
Beste Rene Roolvink,
Zou u mij ook het pdf bestandje kunnen sturen met de storingscode ?
Mvg. Joland VErhees
Joland_Verhees . Ja zeker kan ik u deze sturen . Ik doe er gelijk de werkingsprincipe,s en documentatie bij .
Beste Joland_Verhees . U reageert hier op een 207 CC . In uw nieuwe topic gaat het echter om een 307 CC . Wel correct ?
sorry voor mijn late reactie, maar klopt, is idd de verkeerde..;)
Heb wel een maat met een 207 cc en achterklep wil niet meer dicht na openen dak.
Heeft u misschien een schema met de schakelaars waar deze zitten ??
Gr. Joland.
Stuur maar even naar
[email protected]
Als u hier even de laatste 8 cijfers van het chassisnummer plaatst kan ik u het originele PSA schema leveren en even in de fabrieksdocumentatie kijken of er iets meer bekend is betreffende de storing .
34471231
bvd
Beste ,
E-mail verstuurd .
Bijgevoegd de plaats van de schakelaars .
Vooral massa MC60 zoals eerder vermeld is zeer belangrijk in uw storing .
Controleer ook de bedrading goed op breuken , vooral bij het linker schanierpunt . ( komt vaak voor )
Succes.
Mijn dank is zeer groot, ik denk dat ik hier iemand heeeel blij me ga maken.
ik heb precies hetzelfde probleem, zou ik die email ook kunnen ontvangen ???
ramen gaan open, als ik het dak open probeer te doen, geeft ie de melding, vervolgens krijg ik de kofferbak niet open. na een paar min gaat de kofferbak wel open, maar dak blijft melding : defect dakmechanisme aangeven.
Rene Roolvink ik heb hetzelfde probleem met mijn dak. Na uitlezen geeft hij storing F89A, interne storing klep hydr. regelorgaan of bedieningscircuit. Bedrading controleren tussen regelorgaan en ebe. Dit klinkt voor mij als abracadabra, waar zoek ik dit in mijn auto?
Ik hoop dat jij me verder kan helpen?
Grt Miek
Hallo
Ik ben eigenaar van een 207 cc uit 2007. Ik was er blij mee tot dat;
Ik sinds twee maanden een de melding mechanisch dak deffect kreeg . De ramen willen niet meer open, het koffer gaat niet open en het dak kan niet open.
Of ken iemand een goede en betrouwbare garage waar ik heen kan om dit probleem te verhelpen? Ik ben al naar een peugeot dealer in monfort maar die wist het niet op te lossen.
Alvast bedankt
Groetjes
Zoali
Zoali 5 km Reageer
*Bump* Sinds vandaag ook deze melding. Zou iemand (Rene of Joland) mij deze documenten kunnen sturen? Ga binnenkort een OBD2 tool installeren om de foutmelding uit te lezen. Laatste 8 van vin; CE016443
Alvast hartelijk dank!!
NoX 15 km Reageer
Iemand...?
NoX 15 km Reageer
NoX, dit topic is inmiddels 2 jaar oud, dus de kans is klein dat er nog iemand reageerd.
mvg.
Hans4040 123.030 km Reageer
Had het gezien en snap hoe het werkt. Zag ook dat Rene al ruim een jaar helemaal niets meer heeft gepost. Had gehoopt dat iemand anders wellicht de info kon doorsturen door het topic weer naar boven te halen. Vandaar de bump... toch bedankt voor je bericht ;-)
NoX 15 km Reageer
