Peugeot 207: Oliedruk te laag en storing emissiesysteem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Sinds kort krijg ik als ik ongeveer een half uur gereden heb de melding oliedruk te laag als ik stevig op de rem trap. Ook krijg ik sinds kort af en toe de melding storing emissiesysteem deze verdwijnt na een paar dagen ook weer. Geen van beide problemen heeft invloed op het rijgedrag, dus geen vermogens verlies of stotteren. Wat is het beste advies om nu te doen aangezien ik de storingen niet continu heb?
Jveltmaat
60 km
al 8 jaar lid
Voor wat betreft de emissiestoring: uit laten lezen van de foutcodes.
Dat kan zelfs als het lampje weer uit is, zolang het binnen een paar dagen is.
Voor wat betreft de oliedruk meting, je zou die analoog kunnen laten meten na een 1/2 uur rijden.
oldford 117.985 km Reageer
Die oliedruk melding kan je ook krijgen als het oliepeil te laag is...met stevig remmen gaat alle olie naar voren en komt de oliepomp "droog" te lopen.
Controleer eerst eens het oliepeil (met koude motor.)
OK bedankt voor de info, zal als ik de melding weer krijg een afspraak bij de garage maken.
Jveltmaat Topicstarter 60 km Reageer
Ik ben benieuwd of jouw bezoek aan de garage iets heeft opgeleverd? Ik heb namelijk hetzelfde probleem met mijn 207.
Ik ben destijds bij de garage geweest, die heeft hem toen uitgelezen. Ze hebben hem geflusht en daarna een nieuw oliefilter gemonteerd en weer bijgevuld met schone olie. Tot dusver heb ik de melding nooit weergehad.
