Peugeot 207: deur vergrendeling
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Ik heb een Peugeot 207 SW outdoor van 2008
Ik zit met een raar probleem, wanneer ik de auto met de afstandsbediening op slot zet is alles dicht.
Wanneer ik hem op dezelfde wijze wil openen, gaat alles netje van slot behalve het linker portier.
ra ra hoe kan dat.
24 -4 gaat de auto hiervoor naar de dealer en die gaat hem eerst uitlezen om te kijken waar misschien dit probleem zit.
ook gaan ze kijken of er ergens een draadbreuk zit/ stekkertje misschien los.
wie weet waar ik naar moet zoeken.
HansB69
300 km
al 9 jaar lid
Controleer de bedrading in de doorvoer van het linker voorportier . ( zie foto )
Rubber loshalen .
P.S . Uitlezen heeft geen zin ( alleen goed voor auto,s uitgevoerd met supervergrendeling , en dat heeft u niet )
De dealer moet een " test regelorganen " uitvoeren .
Bedankt voor de tip, ik ga er naar (laten) kijken, zelf doe ik het niet meer op mijn leeftijd (71)
HansB69 Topicstarter 300 km Reageer
nog even terugkomend op het bovenstaande probleem.
Ik had een afspraak bij de dealer een week later, tot opeens het linker portier weer begon te werken !
De dealer weer geannuleerd na uitleg (was geen probleem)
en tot op de dag van vandaag werkt alles nog steeds, ik ben nog steeds blij met m'n 207 SW.
nog bedankt dus
De wonderen ( van Peugeot ) zijn de wereld nog niet uit .
We wachten rustig af . Bedankt voor uw feedback .
Ik heb een 207SW uit 2008. Vrijdag mechanisch op slot gedaan en maandag wou ik vertrekken en krijg mijn wagen niet meer open. Niet mechanisch en niet met de afstandsbediening. Hij staat in mijn garage dus naar een peugeotgarage rijden is geen optie daar ik er niet in kan.
Iemand een tip om in mijn wagen te kunnen geraken?
Als het lukt je motorkap te openen, koppel de accu even los en wacht 10 minuten, sluit hem dan weer aan. Alles wordt dan gereset, misschien dat het helpt
succes
De motorkap kan ik alleen openen als ik in mijn auto kan, wat niet het geval is.
Het klopt inderdaad dat het linker portier ten aller tijden geopend / gesloten moet kunnun worden met de sleutel, de kans dat het cylinertje vast zit doordat het haast niet wordt gebruikt. Ik heb goede ervaring met de spuitbus p40. voorzichtig proberen of de sleutel draaien wil en dan zou je kunnen proberen wat ik eerder voorstelde, de accu loskoppelen en na 10minuten weer aansluiten.
Ik zou het verder ook niet weten. Succes
Met WD40 geprobeerd maar helaas. Mijn afstandsbediening werkt wel maar ik denk dat mijn autobatterij leeg is (daar kan je enkel aan als je in de auto ontgrendeld) . Ik hoor een klikje maar niet heel luid, het mechanisch slot ( dat er maar 1 is aan de bestuurderskant wil niet openen met de sleutel).
