Peugeot 308: Melding risico roetfilter verstopt
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 HDI
Hallo Sinds kort krijgen wij de melding risico Roetfilter verstopt.
Heb een garage al laten uitlezen maar zoals ook op dit forum eerder is opgemerkt meld hij geen storing.
ook de drukken die gemeten kunnen worden valt binnen de norm
Auto loopt en rijd goed heeft nu 192.500 km gelopen
Na wat Google werk komt er steeds uit dat toch het roet filter moet vervangen worden
Heeft iemand meer ervaring mee of zijn er andere oplossingen??
Obelix1
385 km
al 17 jaar lid
Als het roetfilter nog nooit vervangen geweest is (normaal op 120.000 km) zal het wel bijna vol zitten, dus vervangen.
roetfilter moet je vervangen wanneer het asgehalte te hoog wordt(uitlezen) iedere 120000km is onzin. in de praktijk zit dat bij deze autos een beetje tussen de 1800000 en 250000km.
harry4203 39.520 km Reageer
Hoe zijn de ervaringen met de bedrijven die roetfilters schoonmaken? Dat lijkt me een stuk voordeliger dan vervangen zolang het probleem alleen overgebleven as is.
Peugeot heeft in zijn instructies staan: roetfilter levensduur 120000 km bij de 16 kleps HDI 1.6 en 180.000 km bij de 8 kleps HDI 1.6
Niets belet u om langer te wachten als het asgehalte nog laag is. Hij kan echter ook eerder volzitten naargelang de rijomstandigheden.
Ik denk dat als je wacht tot het uiterste dat je dan al lang een hoger brandstofverbruik kunt hebben.
Zuiver maken geeft niet het gewenste resultaat volgens wat ik vernomen heb. Zit sneller terug vol.
Hallo Allemaal
Bedankt voor de reactie
De auto is van het type HDI 1.6 diesel en heeft 192.500 km gelopen
in over leg met mijn garage en een grote Peugeot dealer een nieuw roet filter gemonteerd
Peugeot heeft een aanbieding in (mag geloof ik geen bedrag noemen)
Storing is weg
Obelix1 Topicstarter 385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
