Peugeot 106: mengselregeling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: hdz
Motor loopt onregelmatig en houdt in tijdens rijden .
Bougie'en lambdasonde vervangen
Uitgelezen met een SUN PDL 100
Code : 291 adaptiewaarde mengselregeling .
Na wissen komt hij gelijk weer terug .
code 291 komt mij ook niet bekend voor .
Wie heeft er nog een tip ?
HILGER
4.230 km
Lambdaregeling loopt tegen een limiet aan. Te rijk of te arm?
Wat zijn de 4-gas waardes?
Controleer inlaat- en uitlaat-gedeelte op valse lucht.
Welke waarde krijg je van de lambdasonde bij stationair en verhoogd toerental?
oldford 117.985 km Reageer
Wagen komt vrijdag weer , zal ik gelijk de waardes even noteren
HILGER Topicstarter 4.230 km Reageer
Controleer goed de las van de moer van de lambda sonde, hier zit heel vaak een scheurtje in en dan trekt hij lucht in de uitlaat.
PT nieker
Bij stationair :
CO2 14.96
HC 0
O2 0.28
CO 0.007
COcor 0.01
Lambda 1.013
Verhoogd toerental :
CO2 14.97
HC 11
O2 0.07
CO 0.005
COcor 1.01
Lambda 1.002
Stationair zou er een druppeltje bij mogen.
Waarschijnlijk regelt de lambda bij de meting en krijgt deze het mengsel bijna goed.
Wat zijn je sensorwaardes? Lucht temperatuur, Lambda, Gaskleppositie-sensor?
Heb een extra massakabel op de computer aangebracht en probleem was verholpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
