Peugeot 205: merktekens peugeot 205 1.9 gti
Bouwjaar: 1989
hallo ik ben bezig om de distributieriem van m,n peugeot 205 te vervangen maar heb een probleem ik kan het merkteken van het krukastandwiel niet vinden. het is een d6b blok (XU9JAZ)
wie kan mij helpen alvast bedankt
mvg luuk
luuk6738
715 km
Daar staat geen merkteken op, de krukas moet vastgezet worden met een 8 mm pen achter de startmotor, deze moet in een gat in de flens naar het koppelingshuis en valt in de goede stand in een gat van het vliegwiel
Beunhaas 10.870 km Reageer
oke bedankt
luuk6738 Topicstarter 715 km Reageer
moet de startmotor ervan af? ik kan geen gat vinden
Klopt ook wel want dat is bij de diesel.
10 mm pen in de poulie van de multisnaar valt tussen 2 randen in het huis erachter dat is ook het enige gat in de plastic afdekkap van de distributie
oldtimer 24.360 km Reageer
dus ik moet de poulie van de multiriem weer terug erop zetten en dan daar een pen in stoppen?
10 mm pen in de poulie van de multisnaar valt tussen 2 randen in het huis erachter dat is ook het enige gat in de plastic afdekkap van de distributie.En een 8mm pen in de poeli op de nokkenas.
John5711 5.025 km Reageer
Je moet idd de poulie even weer terugzetten.
oke dan hij zit er weer op bedankt iedereen
