Peugeot Expert: met door trekken gaat hij in noodloop
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
hallo
ik heb al een tijdje een probleem met mijn peugeot expert HDI van 2000
als ik gewoon rustig rij en niet dik boven de 3000 toeren kom is er niks loos
maar al ik door trek en /of gewoon harder wil rijden dan 120 dus boven de 3100 toeren kom
zegt hij in eens doe het zelf maar en gaat in noodloop en wil niet harder dan 110 en 3000 toeren en gaat het MM lampje branden
geen vermogen meer en als ik hem weer van en op contact zet is het weer klaar
EGR hebben we afgedopt stekker van lucht massa meter eens los gehad maar dan word het nog erger
ook de 2 turbo regel klepjes die aan de parafaan hangen de stekker er eens van af gehad en daar door ging hij ook beroerder lopen
hij is vandaag weer eens uitgelezen en daar kwam uit?
0402 uitlaatgasterugvoer /regelafwijking
0246 drukomzetter turbodruk/regelafwijking
0100 luchtmassa meter signaal te laag
0243 drukomzetter turbodrukregeling/onderbreking
dit is na dat we stekkers los hebben gehad
dus daar kan het ook nog in zitten
maar is er iemand die me het kan vertellen
ik weet het niet meer
mvg marcel
minimarcel
215 km
Wis de storingen eerst maar, en ga dan nog eens rijden !
heb alles gewist en nu deed hij het weer weer uitggelezen en nu kwam er het volgende
0402 uitlaatgasterugvoer/regelcircuitregelafwijking
0246 drukomzetter turbodrukregeling regelafwijking
dus meer kan ik er niet van maken
wie heeft hier een oplossing voor of ideen
marcel
minimarcel Topicstarter 215 km Reageer
het probleem is gevonden door mij zelf notabene
er bleek een groot gat in de intercooler te zitten
en te lekken onder druk
dus hij kan weer
marcel
P0402 kun je oplossen door een gaatje te boren in het plaatje dat de egr afdopt.
Begin met 6mm. Komt de fout terug dan steeds iets groter gaan.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
