Peugeot 206 2002: Meters gaan op en neer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hoi,
Ik heb sinds dit jaar mijn eerste auto (Peugeot 206 uit 2002, 1.4L). Nu ik het probleem dat mijn meters op en neer gaan. Zie dit filmpje:
https://youtu.be/Bzac1Jo0Zx0
STATIONAIR
Als de motor stationair rijd (in elke versnelling en in de neutraal) klinkt de motor stabiel en doen de meters het ook normaal.
IN HOGERE TOEREN
Zodra ik hoger in de toeren ga (rond de 1800rpm+) gaan alle meters op en neer, maakt de motor ook een ander geluid en het vermogen van de dashboard lampen en koplampen gaat omhoog en laag (ze worden minder fel en dan weer feller vergelijkbaar dus met de meters).
GAS LOS
Zodra ik het gas los laat en bijvoorbeeld voor het stoplicht sta, voel ik de auto bokken tot dat hij weer stationair rijdt en dan doet alles het weer normaal.
OBD
Ik had het met de OBD doorgemeten en die gaf foutcode P0136. Dit leek een lambda sonde te zijn. Maar ik dacht niet dat dit het probleem zou zijn voor mijn motor. Heb toch maar beide sondes eruit gehaald en één vervangen (de sonde boven de katalysator). Die ene had ik vervangen aangezien die een lagere weerstand had (3 Ohm) en dat scheen voor wat ik las aan de lage kant te zijn. Maarja... Probleem niet opgelost, maar moet wat proberen :,-)
PRATEN MET MENSEN
Na met wat mensen gepraat te hebben heb ik een paar dingen gehoord:
- Dynamo
- Bougies
Misschien iemand anders een idee of iemand die dit ook een keer heeft gehad?
Alvast bedankt voor jullie reacties!!
Mvg,
Niels
TripleNL
65 km
al 3 jaar lid
Gezien het reageren van je verlichting , denk aan dynamo/spanningsregelaar of een slechte massa .
Sluit eens een startkabel aan tussen min van de dynamo en een metalen punt op de motor en kijk eens of dat verschil maakt.
Hoi kaleido 1,
Vandaag even je punt nagekeken (met een vriend van me die monteur is). Gek genoeg gaven de dynamo en accu beide genoeg spanning. Bij opstarten was het wel wat laag (11,7V), maar na even een klein proefritje (15,0V).
TripleNL Topicstarter 65 km Reageer
11,7 volt,(ook bij opstarten wat je daar ook mee bedoeld), is te laag, en 15v is te hoog. neem aan dat de "monteur" dat ook wel bevestigd?
harry4203 39.550 km Reageer
11,7V was de spanning van de dynamo naar de accu bij koude start stationair.
Die vriend van me bevestigde jouw reactie, dat het inderdaad niet klopt. Ik ga dit weekend een andere dynamo ophalen. Mocht dit inderdaad het probleem zijn geweest, laat ik het weten.
Bedankt voor de reactie!
Goedemiddag,
Het probleem is opgelost. Na het nodige er eerst uit te moeten sleutelen, heb ik dynamo vervangen. Ik heb de auto weer getest en hij werkt weer perfect.
Bedankt voor jullie hulp Kaleido en Harry!
