Peugeot 206 2006: storing radio .aan uit
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
heb gisteren onder het ryden myn geluid verloren . ook deed benzine meter raar . stekker nagekeken . alles oke . maar probleem blyft . soms met starten ineens geluid . en dan weer dood . wat kan het probleem zyn . vriendelyke groetjes hans loon
hans666666
155 km
al 7 jaar lid
Zit er een originele (fabrieks) radio in of een after market radio ?
Valt alleen het geluid uit of gaat de radio op dat moment ook helemaal uit ?
heb oplossing gevonden van het uit en aan gaan van radio . peugoet 206cc bjr. 2006 . was inderdaad fabrieks radio radio . had 4 speakers vervangen . achter 2 speakers kortsluiting . heb verkeerde aansluitingen gebruikt . keek ook stekker na . alles leek in orde . by een speaker draden los en kortsluiting . dus speaker kapot . vervangen en alles weer oke . jullie dank .had geen idee dat een speaker zoveel ellende kon brengen . groetjes hans loon
hans666666 Topicstarter 155 km Reageer
