Hi allemaal!
Ik heb sinds kort mijn eerste eigen autootje gekocht: een leuke Peugeot 206 uit 2005 (benzine). Toen ik hem kocht wist ik al dat de dynamo stuk was en vervangen moest worden en dat er een probleem was met het ABS systeem. De jongen waar ik hem van kocht legde ook uit dat de auto afslaat als je de koppeling te lang ingedrukt houdt. Wanneer je de koppeling dan laat opkomen (als je snel genoeg bent tenminste) gaat de auto ook weer aan.
Ik heb van de ene gehoord dat het probleem met het afslaan zou kunnen komen door de defecte dynamo (of alternator heb ik me laten vertellen), aangezien de injectoren dan niet genoeg stroom krijgen? Mijn vader denkt dat het een probleem is met de luchtmassa-meter en dat hij nu te rijk loopt. Je ruikt bij de bestuurderskant ook wel een behoorlijke uitlaat lucht gemengd met benzine.
Ik heb de auto uitgelezen met een OBD scanner en hier kwamen enkele foutcodes uit. Zoals:
- injector circuit/open injector 1,2,3 & 4! (P0201, etc)
- vehicle communication bus A (U0028)
- vehicle speed sensor A range/performance (P0501), ik denk dat deze te maken heeft met het ABS systeem
De OBD scanner gaf ook geen snelheid aan (maar de snelheidsmeter doet het wel), dus ik verwacht dat een van de sensoren defect is. Het ABS systeem maak ik me niet mega veel zorgen over, wat ik het vervelendst vind is dat de auto zo nu en dan afslaat als de toeren laag zijn.
Wanneer je bijvoorbeeld met een hogere snelheid komt aanrijden bij het stoplicht, je de auto in neutraal zet, en dan een beetje gas geeft slaat hij niet af, doe je dit niet dan doet hij dat wel. Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn en of de speculaties van de mensen om mij heen kloppen? Ik ben zelf een meisje dus heb er niet mega veel verstand van maar ik hoor graag wat jullie denken!
Alvast bedankt,
Lotte :)
