Hallo allemaal.
Ik heb een vraag ik ben in het bezit van een Peugeot 307 Break. Ik wil graag een telefoon houder inbouwen maar dan moet ik de draden ook kwijt via het middenconsol. Heeft iemand daar ervaarring mee en zou diemgene mij willen helpen het gaat om het gedeelte waar de climatecontrol zit. Ik hoop dat jullie me kunnenhelpen met een tekening hoe het zit of anders een even uitleggen hoe het moet.
Met vriendelijke groet
Martijn
P.S. gaat om de het gedeelte in de rode cirkel.
[url=http://img304.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img304.imageshack.us/img304/6459/...[/img][/url]
Het bakje onder de radio moet je er eerst uit trekken, dit kun je er zo met de hand uit, eventueel even met klein schroevendraaiertje helpen. Daarna pak je de asbak eruit, hierachter zitten twee torx parkertjes die je eruit moet draaien.
Als je dan je vingers achter het randje zet waar eerst het bakje zat zet, trek je het zilveren randje los, totaan de versnellingspook. je bediening van de airco zou ik gewoon laten zitten, en je kabels via het bakje onder de radio wegstoppen, dan hoef je geen gat o.i.d. in de middenconsole zelf te maken, maar in het bakje, ziet stuk netter uit bij eventuele verkoop.
Hieronder nog een afbbeelding om het geheel duidelijker te maken.
[url=http://imageshack.us][img]http://img441.imageshack.us/img441/4825/...[/img][/url]
nr 2 is dus het deel wat je los moet halen
Hoop dat je er iets mee kunt! Gr. Marcel
amplifierbuild
speed1.065 km
